主题:【已应助】本底能量怎么看
浏览0 回复3 电梯直达
cqpl1205
如图是空气本底扫描图,纵坐标是透射比T,4000㎝波数和最高能量点波数的能量怎么看?
推荐答案:neity回复于2023/05/31
字面意思,4000cm-1处的Y轴读数,以及整个谱图上最高的Y轴读数。计算这两个数的比值。
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
neity
cqpl1205
原文由 neity(neity) 发表:字面意思,4000cm-1处的Y轴读数,以及整个谱图上最高的Y轴读数。计算这两个数的比值。
纵坐标是透射比T%,可以当能量读?
曹志 红外
原文由 cqpl1205(Insm_6c88e136) 发表:纵坐标是透射比T%,可以当能量读?
背景图,反应的就是能量本底分布
