主题:【分享】风 险 管 理(汇总资料)
浏览0 回复21 电梯直达
一道黑
该帖子已被lqqer设置为精华;
一道黑
一道黑
一道黑
一道黑
一道黑
一道黑
一道黑
一道黑
yewenbo304
一道黑
I 风险管理的法规依据:FDA早在2002年就发布了“21世纪cGMP------一种基于风险的方法”,首次正式提出在制药行业中运用风险管理方法,而在ICH Q9发布不久,欧盟就将风险管理加入到了其GMP的法规中(附录20)。
II 风险管理包括的内容:一般倾向于将整个风险管理过程(注意:风险管理是一个持续的过程)分为三个部分,即:风险评估(Risk Assessment),风险控制(Risk Control)和风险回顾(Risk Review)。
III 风险评估这是风险管理过程的第一步,一般包括风险识别(Risk Identification),风险分析(Risk Analysis)和风险评价(Risk Evaluation)三个部分。风险识别是指确认工艺,设备,系统,操作等等中间存在的风险,简单说就是指出风险在哪里;风险分析是指对指出的各个风险进行分析,一般会分析每个风险的严重性(Severity)以及发生的可能性(Possibility);然后在风险评价中结合风险的严重性和可能性得出一个风险的等级。在风险等级的划分中,每个公司有自己的做法,可以分为高,中,低;也可以分为1,2,3,4....
    其中的难点在于风险分析,需要相当有经验的技术人员以及QA相关人员共同完成为好。举个例子:比如投料的称量过程,因为很明显一般反应对物料的配比要求很精确,所以一旦称量错误,就会造成很严重的问题,所以可以将这里风险的严重性定义为高,而如果称量过程没有适当的SOP,人员没有经过相关的培训或没有第二人核对,那么这个操作发生错误的可能性可以定义为高或中,这样根据严重性和可能性就可以将这个风险的等级定义为高。
IV 风险控制一般包括风险降低(Risk Reduction)和接受风险(Risk Acceptance)两个部分。风险降低是指针对风险评估中确定的风险进行改进,并降低风险。接受风险是指考虑到风险等级和降低风险所需的成本两个方面,从而设定一个可以接受的风险等级,一旦风险降低至该等级,就接受该风险而不用再采取更严格的措施进一步降低风险(因为理论上风险是不可能降为零的)。举个例子:比如上面确定的称量风险,可以通过SOP的应用,操作人员的培训及第二人核对制度(甚至可以采用计算机自动称量系统)而将风险发生的可能性降为低或很低(如计算机系统经过验证,甚至可以认为可能性是零),这样综合风险的严重性和可能性,该称量风险就会降为中或低。(有时中等的风险也可以接受的,不过需要在后期的风险回顾中仔细监控)
  其中的难点是制定什么样的风险接受标准,这需要相当的经验以帮助判断。因为风险的接受意味着接受对产品的风险,所以一定要慎重。当然也可以通过后面的实际生产和操作来进行调整。
V 在风险控制与最后的风险回顾中间一般会包括一个风险交流(Risk Communication)的步骤,是指在采取了风险控制措施以后,需要通过实际的生产或操作来检查上述风险控制的措施是否有效,是否可以将风险降低至预期的等级。
VI 风险回顾:是指通过一段时间的运行,需要对整个系统的风险进行审核,因为之前采用的风险控制措施也许没有效果,也或许工艺或设备等发生了一些变更,从而需要对整个过程进行再评估(当然,这里的工作量是相对少的),甚至如果变更是个很重大的变更,应该在变更执行完以后就立刻开始风险回顾的工作。
综上所述,风险管理是一个连续的工作,不是说做完就扔在一边不管了,需要长期的跟踪和回顾,当然如果你按照良好的规范来进行,那么后期的工作将会越来越少,风险也会越来越低。
至于风险管理应该从哪里开始,个人认为可以从验证主计划的完成开始,然后在IQ,OQ,PQ及工艺验证中核对风险控制措施的有效性,在工艺验证结束后进行风险回顾,然后是定期或变更后的重新评估等。(当然,这里的灵活性较大,主要看工艺,系统,设备或操作的复杂性)。
