主题:【求助】请问油漆中的铅如何用XRF才能测得准
浏览0 回复11 电梯直达
wanglei3455
请问,油漆中的铅如何用XRF测得比较准,油漆可以涂在各种基材上,基材对数据的影响很大
谢谢
n8847
我们的建议是把环氧树脂和填充料分开过XRF设备,两个都没有超过要求的话就OK了,这也是比较符合IEC的拆分标准的吧
zx_lnuche
个人认为可以用XRF分析一下油漆中Pb风险,如果存在风险,最好要用化学方法去做。当用XRF分析时,最好把油漆刮下来再测。
alexright
原文由 wanglei3455 发表:
谢谢
基材对Pb的分析影响很大,是这个意思吗?
基材一致,这个影响会不会减小?
魅力星光
sz320
原文由 wanglei3455 发表:
谢谢
如果涂在基材上太薄或小于1cm^2,使用XRF是无法测定准确,最好在液态测试。
人生苦短
原文由 wanglei3455 发表:
谢谢
yong用薄膜包着油漆,直接测试,
另外如果限量要求很低的话,还是用ICP,AAS测试吧
ljzllj
原文由 wanglei3455 发表:
谢谢
UniQuant有这个功能。可用于不同基材镀层的分析。
魅力星光
用PVC环+薄膜纸,把油漆倒入环中9MM高,就可以直接测定...(快准,几乎都这么测,环供应商有卖,膜也是)
如果是测涂层,肯定受基体影响,或者你可以在玻璃上把油漆烘干,把涂层刮下来,在透明薄膜上把涂层堆起来,大概5MM高度以上也可以,就是没有必要这么麻烦....
驰奔
原文由 kikiaa 发表:
请问是否需要标准样品阿?
天马行2009
