主题:【求助】安捷伦数据处理软件的问题(2)
浏览0 回复10 电梯直达
原天
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请教各位:用过安捷伦离线数据处理软件都会知道,用QEIDT,手动积分,按一下所测成份,会出现三个窗口.一个总TIC,一个质谱图,还有一个TIC7的窗口,这个TIC7的窗口会有保留时间\浓度\和定量定性离子的.
现在我的问题是,这个TIC7的窗口变成一片黑色,什么东西都没有.不知道要怎样设置才能有回呢?
有会的请告之
感觉各位,我已经解决了.
推荐答案:symmacros回复于2010/07/30
这个问题有点奇怪,是不是工作站软件出现问题?
请问用版本的工作站,什么操作系统?这个离线数据处理软件是在连MS的电脑上还是单独的电脑?
symmacros
YL
在出现的三个窗口的上方
菜单栏中  - 点显示  -下拉菜单有个重置窗口选项
楼主试一下
sunjun0620
原天
刚出去了两天.
重启过离线依然不行.
比较旧的版本了.十几年的了.究竟是什么版本明天看看.连6890-5793的.十几年的机子.
原天
原文由 YL(lshxiaoqiang) 发表:
在出现的三个窗口的上方
楼主试一下
好的,我明天试试,谢谢.最好能具体一下,我几乎都把整个工作站翻了几次了.
原天
在出现的三个窗口的上方
楼主试一下
这个还是不行,谢谢了
symmacros
可能是工作站出错。老工作站如果重装,有风险,建议不要重装。如果实验室还有别的安捷伦的MS工作站,也可以使用。您也可以在别的电脑上装以离线data anlysis, 把数据考来用。
原天
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是还有另一个离线工作站,只是没有那么多的工具栏,用起来不方便..现在还不清楚,他们是怎把工作站弄成这样.奇异```
机子不能用USB
谢了
原天
机子不能用USB
谢了
symmacros
原文由 原天(jianquan69) 发表:
机子不能用USB
谢了
不知连接仪器的电脑是什么操作系统,Win95, Win2K还是什么,是用软盘吗?也许压缩软件来到数据。
