主题:【求助】柱流失具体是怎么样的?
浏览0 回复16 电梯直达
雪豹
想跟各位请教一下柱流失具体是怎么样的?是不是一个样品太脏了也会影响它呢?我们在图上能不能判断出来的呢?
阿宝
原文由 qiushanhui 发表:
在TIC上表现为出现很多等间距的峰,质荷比的特征性很强,好像有207等。楼主可以查阅一下有些资料上面有硅氧烷的特征质荷比,对照一下就知道哪些是柱流失了!
symmacros
雪豹
峰很多分叉,且响应值很低是不是柱子不行了,我换了衬管隔垫,响应值还是很低,还有就是以前标品的峰很好的,现在除了很多分叉外,周围还有很多不知道是什么峰,很多的,并且以前如果选择2个离子,离子峰的比例也挺好的,但现在两个峰上下分的很开,应该怎么说呢?也不知道是不是说他们的相对强度差很远了,我搞不懂出了什么问题,师傅们能帮我解决吗?
symmacros
原文由 qiushanhui 发表:
能不能传张TIC图和某一时间的(周围还有很多不知道是什么峰)质谱图看看?
雪豹
雪豹
或则这么说吧,在峰纯度检测窗口,峰的纯度很差,是什么原因呢?
本来想传张峰纯度检测窗口的图上去,或许对着说更好把问题弄明白,但我不知道图片是怎么样传上去的啊,不会,惭愧啊!
symmacros
原文由 qiushanhui 发表:
简单的话,屏幕拷贝(按pr Scrn),然后在画图附件中编辑,另存为gif格式,在发帖中上传的附件即可。
雾非雾
原文由 qiushanhui 发表:
没有图啊,公司不让我们拷贝东西的
在谱库检索中,结构式都是硅氧烷的结构。
learner1999
原文由 qiushanhui 发表:
可以复制粘贴到写字板上
vovo_2000
硅氧烷柱,总是出现硅氧烷过饱和怎么回事。谢谢各位高手,不吝赐教
