主题:【讨论】玻璃器皿清洗问题
浏览0 回复22 电梯直达
lxx5052
大家前处理的那些玻璃器皿都是怎么清洗的啊?洗完以后用多少温度烘干?温度太高有什么影响没?
zlssz-1
容量瓶、刻度吸管等定量容器不能烘干,温度太高影响准确度
雾非雾
原文由 zlssz-1(zlssz-1) 发表:
除了定量的玻璃容器以外的,我们就是水超声清洗,晾干后马弗炉烘400度4小时
fandidadi
我现在几乎全部超声了,很少用容量瓶了,超声试管用大量溶剂清洗及超声,然后150度烘。索氏管及平底烧瓶用溶剂提取几个小时来清洗。几乎不用水洗,因为我们溶剂多嘛,我把溶剂当成水来用的。
lxx5052
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这么高的温度啊!我们是不管定量的还是不定量的都是放在40度烘的,所以烘箱几乎是不关的
lxx5052
原文由 fandidadi(fandidadi) 发表:
你们是用什么溶剂洗啊?这么浪费
symmacros
除有刻度(如容量瓶,量筒)晾干外,其它洗后在120度烘干备用。
fandidadi
原文由 lxx5052(lxx5052) 发表:
你们是用什么溶剂洗啊?这么浪费
我们是油墨厂嘛,公司常有N吨溶剂的,有几十种溶剂的,从快干到慢干醇酯酮什么都有,我一般用丁酮、乙酸乙酯、丁酯或混在一起来洗的。
lxx5052
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
那么有刻度的器皿烘的话最好不要超过多少度呢?其它的设定的温度只有能烘干就行了,是吧?低了就慢点烘,高了就快点干,可以这样理解吧
金菱
我们的也是先用超声波清洗器超声然后放干燥箱烘干(一般60-70度)能烘干就行
yangjianping071
那也太浪费了?
都用新的,干净的溶剂?
什么溶剂?
要是进口的话那你的索氏管及平底烧瓶干脆用一次性的好了,免得超声了
