【新产品介绍】
全二维
气相色谱-飞行时间质谱联用技术(Comprehensive Two-dimensional Gas Chromatography-Time of Flight Mass Spectrometry,
gcx
gcTOFMS)是近十年以来,国际上发展最迅猛的色质联用技术之一,是色谱-质谱联用技术发展的一个最新趋势。相比于常规
气质联用具有高通量、高分离度和高灵敏度等显著优势,是解决复杂体系中全组分和痕量组分分析的最佳方案,逐渐成为石油化工、香精香料、烟草酒业、食品安全、环境监测和中药鉴定等领域的必备分析仪器。
快速气相色谱-飞行时间质谱联用技术(Fast Gas Chromatography-Time of Flight Mass Spectrometry, Fast gc-TOFMS)是当今最具潜力的气质联用技术之一,并已经得到了广泛的实践证明。与常规气质联用相比,能够提高3~6倍的分析速度(在保证足够的分辨率的条件下,只需十分钟就绝大数中等或中等高度复杂混合物的分离与分析)。不仅极大地提高了工作效率,节约了时间成本,而且对色谱柱的要求低,显著减小了对仪器的污染,降低了维护和使用成本。以下是普通
gc-TOFMS(iTOFMS-1G的参数介绍)。给专家们看看如何?
iTOFMS-1G是中国首款具有完全自主产权的商品化小型台式电子轰击离子源-飞行时间质谱联用仪。它具有高分辨、高灵敏度和高采集速度的优异功能,实现了与快速气相色谱的完美对接。iTOFMS-1G的诞生吹响了国产质谱向通用型高端质谱仪器进军的号角。
性能优势电子轰击离子源:具有高电离效率和引出效率的电子轰击源,配合优化设计的垂直引入式飞行时间分析器,使其获得了全扫描灵敏度达到了四极杆质谱选择离子扫描的灵敏度(1pg OFN的S/N >500:1,0.1pg OFN的S/N >50:1),完全满足痕量分析要求
质量分析器:采用离子正交引入式和二级反射镜设计的飞行时间分析器,大大减小了离子初始能量分散,不仅保证了具有比四极杆
气质联用仪更高的分辨率和更宽的质量范围(1~1200amu),而且质量精度高,长期稳定性小于0.01amu,从而实现了对特征离子的精确窗口提取,极大地改善了谱图的信噪比
信号采集记录系统:采用带有硬件累加功能的超高速模数转换记录器(1.5GHz/3GHz SPS),是迄今同类产品中最快的。因此,在获得更宽线性范围的同时,更能完美记录质谱峰,提高定量分析的准确性
真空系统:采用双涡轮分子泵+双全量程复合数字真空规设计,可以实时监测真空;离子源区的分子泵抽速高达350L/s, 不仅满足大流速要求,而且能大大降低样品污染和背景干扰
电气控制系统:完善、可靠的真空监控与电气保护系统
具有图像批处理模板:自动基线校正、自动寻峰查寻、复杂峰解析功能(Deconvolution)、计算峰面积及峰高、定量、样品比较、生成报告、数据输出
杂峰解析功能(Deconvolution):将分析物与共流干扰物分离
提供最新版NIST谱图检索
技术参数质量数范围 :1~1200amu
离子源:电子轰击离子源(EI),双灯丝设计(带自动溶剂保护功能和软件自动切换);最大电子发射电流300μA,发射能量0~200eV;离子源最高温度300℃,传输线最高温度400℃
质量分辨率:2000~3000(M/z=502Th)
检测灵敏度:1pg/μl OFN, S/N>500 (RMS);0.1pg/μl OFN, S/N>50 (RMS)
采集速度:200spectra/s (推斥脉冲频率15kHz)
采集卡:ADC(1.5/3GHz SPS,带硬件累加)
质量轴稳定性:小于0.01amu(一周内)
线性范围:10
4真空系统:双涡轮分子泵(350L/s+70L/s), 前级旋片式机械泵(标配,可选涡旋式干泵);一个皮拉尼数字规(前级)和两个全量程复合高真空数字规
应用领域石油化工
香精香料
烟草及酒业
食品安全与环保
中药鉴定及药物代谢
以下是全二维
gcx
gc-TOFMS(iTOFMS-2G的参数介绍)。给专家们看看如何?
iTOFMS-2G是天瑞仪器子公司厦门质谱公司精心打造的一款拥有超高性能的质谱联用仪,也是中国首款具有完全自主产权的商品化小型台式电子轰击离子源-飞行时间质谱联用仪。它具有高分辨、高灵敏度和高采集速度的优异功能,实现了与全二维
气相色谱、快速
气相色谱的完美对接。iTOFMS-2G的诞生吹响了国产质谱向通用型高端质谱器进军的号角。
全二维
gcx
gc TOFMS)是近十年以来,国际上发展最迅猛的色质联用技术,是色谱-质谱联用技术发展的一个最新趋势。相比于常规
气质联用仪更高的分辨率和更宽的质量范围(1~1200amu),且质量精度高,长期稳定性小于0.01amu,从而实现了对特征离子的精确窗口提取,极大地改善谱图的信噪比
信号采集记录系统:采用带有硬件累加功能的超高速模数转换记录器(1GHz/ 2GHz SPS)。因此,在获得更宽线性范围的同时,更能完美记录质谱峰,提高定量分析的准确性
调制器:美国Zoex公司的最新设计ZX-2环形调制器;可采用无氮气电制冷系统,将仪器使用成本降至最低
CLIC:可对
gcX
gcXMS 数据进行快速筛选分析,类似Excel表格的功能
复杂峰解析功能(Deconvolution):将分析物与共流干扰物分离
结构化解析功能:针对被分析物按照种类系列区分,并可按照族类定量。无需计算机语言就可以编辑,自行定义结构化分析程序
彩色化设计:使定性分析达到最佳效果(内置60多种颜色,正确直观的显示色谱图中部分组分的微弱差异)
多模式的可视化效果:所得结果可以显示不同角度的3D立体图,2D 平面俯瞰图及传统的一维图
提供NIST谱图检索:具有反向检索功能,具有第三方数据库的兼容性
软件优势完全面向对象型的模块化开发,不仅功能丰富和强大,界面十分简洁直观高效,
采用遗传算法的自动调谐功能,能够快速使仪器达到最佳工作状态,
具有自动溶剂保护功能和组份过载保护功能,最大限度地保护灯丝和检测器,
创新的TIC图自动基线修正功能(SBC)和去背景技术,使分析更准确,
最新版本的NIST检索谱库,标准谱数量比08版增加11%,并具有自建谱图功能,
多谱图的RSD和线性度自动计算功能,使用户快速了解仪器的重复性和稳定性状态,
多样化的定量分析方法,可以实现带校正因子的面积归一化、内标法和外标法,完成对样品的准确定量计算。
技术参数质量数范围:1~1200amu
离子源:电子轰击离子源,双灯丝设计(带自动溶剂保护功能和软件自动切换);最大电子发射电流300uA,发射能量0~200eV;离子源最高温度300℃,传输线最高温度400℃
检测灵敏度:1pg/μI OFN, S/N>500(RMS);0.1pg/μI OFN, S/N>50(RMS)
采集卡:ADC(1GHz/2GHz SPS,带硬件累加)
线性范围:104
真空系统:双涡轮分子泵350L/s+70L/s), 前级旋片式机械泵(标配,可选涡旋式干泵);一个皮拉尼数字规(前级)和两个全量程复合高真空数字规
