1.问题一:
PCB 209种单体 有的是以 PCB 1-209命名 而有得又是以1221 1242 1248 这种命名 这样选的特征识别峰是个啥意思?
aroclor1242------------2,2',3,4'-tetrachlorobiphenyl---------------C12H6Cl4
aroclor1254--------------2,3,3',4,4'-pentachlorobiphenyl;2,2',3,3',4
pentachlorobiphenyl;1,2,3,4,5-pentachlorobenzene------------C6HCl5
aroclor1248---------------3,3',5,5'-tetrachlorobiphenyl----------C12H6Cl4
aroclor1016---------------3,3',5-trichlorobiphenyl-------------C12H7Cl3
aroclor1260--------------2,2',3,3',4,4'-hexachlorobiphenyl;2,2',3,4,4',6,6'-heptachlorobiphenyl--------------------------C12H3Cl7
2.问题二:
HJ890-2017 土壤和沉积物多氯联苯 的测定
气相色谱法 中的测定 PCB1221、PCB1242、PCB1248、PCB1254 和 PCB1260
共 5 种多氯联苯工业品的测定 每种多氯联苯工业品在
gc/ECD 谱图中都有 70~80 个可辨认的色谱峰 通过样品色谱峰的保留时间和峰形与标准样
品进行比对定性,选择 5~10 个特征识别峰,用外标法定量。 用两根柱子来定性 分析柱:非极性,30 m0.25 mm0.25 μm,100%聚甲基硅氧烷固定液,或其他等效色谱
柱;
确认柱:中极性,30 m0.25 mm0.25 μm,14%氰丙基苯基-86%二甲基聚硅氧烷固定液, 使用对应的标准品进行定量 分别选择几个峰进行定性 ,
问题:这些谱图上流出峰分别对应是一个单体对应有多个峰么?且是同一根柱子流出的?
