主题:【第六届原创】第一次为QP2010SE换泵油
浏览0 回复20 电梯直达
千层峰
维权声明:本文为jxyan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创
千层峰
加油完成后,重新开机,并在消耗品界面处把泵油时间清零。然后抽真空看疗效。
单开机械泵,真空度很快就达到9.0e+000Pa,再加热离子源,过一会真空度就达到8.3e+000Pa,证实有效。
结论:通过一次换泵油的小维护,解除GCMS真空度不良的问题,也说明维护GCMS能保证仪器性能,并进一步说明按厂家要求维护精密仪器的重要性。
forth
楼主下次用透明玻璃容器接废的泵油,看看有没有残渣、油的颜色等等
千层峰
原文由 forth(forth) 发表:
如果用烧杯装,确实能更清楚的看到废油的情况。一放出来的时候已经能看到油明显变浑浊了。像乳化了一样。。
但是油的润滑效果还是不错的。
花开见我
一般是颜色变深,深棕色,就换油了。
此时油的颜色变深,但还是澄清透亮的。
到油变浑浊,像乳化一样的情况,还没出现过。
千层峰
原文由 花开见我(cai008) 发表:
一般是颜色变深,深棕色,就换油了。
此时油的颜色变深,但还是澄清透亮的。
时间实在太久了,刚到3000h的时候油颜色变浅黄了,没换,到后来是忘记这回事了。
花开见我
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
一般是颜色变深,深棕色,就换油了。
此时油的颜色变深,但还是澄清透亮的。
有时候确实容易忘记。特别是仪器只有一个人负责,忘记了也没人提醒。
枫殇
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
一般是颜色变深,深棕色,就换油了。
此时油的颜色变深,但还是澄清透亮的。
是啊,一忙起来就忘记了。。。
jiangwibo
很完整,楼主的油超期服役了。岛津配的前级泵有点小,可能也是为了节约成本吧。楼主对岛津检漏怎么看?尤其是它那个2倍法
千层峰
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
2倍法没用过呢,,请介绍下。
