主题:【求助】顶空-气质联用仪大分流比重现性差
浏览0 回复11 电梯直达
00happyboy
安捷伦G1888-6890N-5975C顶空-气质联用仪,分流比10:1和20:1时重现性很好,分流比50:1时重现性很差,衬管和分流平板均换了新的仍然不好,不知道什么原因,大家帮忙分析下可能是什么原因引起的,谢谢!!!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
蓝是那么的天
千层峰
分流比太大了。有可能是分流歧视。请问你的标液浓度多大?
tang566
分流比太大,导致重复性差。
一定要用50:1的分流比吗?
蓝是那么的天
我个人一般很少用分流进样,拧可选择用稀释样品的方法来测试。
千层峰
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
我前几天搞的VOC,不分流的时候,基线会升高,后来改分流比为5,效果好了很多。
蓝是那么的天
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
分流比小表现出来的分流歧视不强,要是分流比大的话分流歧视很强。
会说话的星星
symmacros
原文由 会说话的星星(v2643531) 发表:
衬管和分流平板是什么啊
衬管在放在进样口里面汽化样品用,分流平板在衬管底部。
tang566
衬管和分流平板是什么啊
