主题:【分享】安捷伦5973知识问答
浏览0 回复3 电梯直达
1、安捷伦GCMS5973-6890,自动调谐219的峰有分叉,可能原因是什么?
问题描述:安捷伦GCMS5973-6890,自动调谐219的峰有分叉,可能原因是什么?
是离子源脏了吗?
解答:可能是真空问题,四极杆接触不好,四极杆有破损,电路板故障。不用每天都调谐,调谐次数过多会引起本底干扰。一般仪器重新启动后,仪器维护后需调谐。也取决于仪器的新旧程度,仪器的稳定性等。如果不关机,一般一周到一个月以上不等。
安捷伦5973质谱图出现鬼峰
问题描述:已经清洗了打拿极、检测器,还是时好时坏的,出现鬼峰,求助高手怎么办呢?
解答:打拿极或者EM脏了,但根源应该在进样口和色谱柱,进样口彻底清洗,色谱柱换一个,然后洗打拿极,应该就好了。你可能前一阵进过很脏的样品。
安捷伦气质联用仪5973型号的软件(破解版也可以)
问题描述:求分享一份安捷伦气质联用仪5973型号的软件(破解版也可以)。
解答:没有破解版,使用的人不多。Chemstation是需要许可证的,Masshunter倒是不需要,但是5973使用的话,需要刷固件,有风险。
4、安捷伦5973自动调谐问题
问题描述:安捷伦5973自动调谐时,提示不能获取常规峰宽,是什么原因引起的呢?
解答:可能的原因:真空未达到要求,离子源脏,电子倍增器老化等。
5、安捷伦5973电子倍增器电压已经超2900
问题描述:安捷伦5973电子倍增器电压已经超2900,在调谐时没有信号,会报“HED 故障”这种现象是电子倍增器有问题还是电子倍增器和HED都有问题?
解答:HED有问题,需要更换。
6、安捷伦5973气质分子涡轮泵转速上不去
问题描述:安捷伦质谱打开之后,分子涡轮泵转速一直上不去,一直都是0.1-0.4之间,怎么办?
解答:分子涡轮泵转速上不去有两种可能,第一种前级泵也就是机械泵工作不正常,可能是机械故障也可能漏油,导致没有抽到指定的真空度,所以分子涡轮泵不启用;第二种是分子涡轮泵故障,这个比较严重了,楼主先检查一下机械泵是否正常工作。
7、安捷伦5973电子倍增器电压已经超2900
问题描述:安捷伦5973电子倍增器电压已经超2900,在调谐时没有信号,会报“HED 故障”这种现象是电子倍增器有问题还是电子倍增器和HED都有问题,
解答:清洗电子倍增器与HED。
8、安捷伦5973刷固件
问题描述:接了5975的工作站刷固件,然后就找不到设备,重新接回5973也找不到
解答:主板程序丢失,只能寄回工厂重刷程序进去。
9、安捷伦5973质谱搬家问题
问题描述:实验室调整,安捷伦气质联仪6890N-5973,要从二楼搬到一楼,有人建议不用把质谱和气谱分开,直接搬,我想问问这样可行吗?还有什么需要注意的地方?
解答:肯定要把GC和MS拆了搬再装回去。
把质谱vent,用真空阀泄真空,关机关气。从质谱接口拆下毛细管,用堵头堵柱接口。把质谱从GC左面平移出来,前级机械真空泵的连接管不要拆。拆开质谱和GC,自动进样器及电脑的连接电脑的电缆,信号线等(如果怕记不住原来的连接,最好做好标记)。搬运后,按原来的位置把质谱平移GC的左面,接口对住GC左面的接口孔,连接毛细管,重新连接电缆,气路。检查无误,外接气管不漏气,开机加真空等。
10、安捷伦气质联用仪5973i-6890N出峰小的问题
问题描述:安捷伦气质联用仪5973i-6890N进样,分析的图谱峰型很小,检测方法未改变,已更换新的进样针,排除进样针问题,是否还有其他原因会引起此问题的出现?
解答:更换新的高惰性衬管,老化柱子,更换分流平板。
11、安捷伦5973离子源温度异常
问题描述:安捷伦气质5973待机状态下,离子源温度稳定在设定值。但是调谐的时候或者是进样运行的时候,离子源温度会一直升高,能升高到368℃,赶紧点击停止,然后离子源温度会慢慢降到设定值。四级杆的温度一直正常稳定在设定值,更换过离子源未得到解决。有哪位大神遇到过类似的问题吗?
解答:两个方向存在问题可能,一个是负责加热的控制电路故障,另一个是负责温度传感器的信号电路故障。
12、安捷伦5973不能手动调谐、自动调谐,弹出错误~
问题描述:我的mass漏气,开始手动调谐都很好 用丙酮一直找漏点找不到,为了排除是质谱这端的问题,我放空后拆下接口上的柱子用死堵堵上开机,抽了一段时间后我做手动调谐检查空气峰,调谐的时候还能听到真空腔里有啪啪啪的声音。
解答:HED 供电障碍,可能的原因:
■分析室压力过高。查漏,不知真空达到要求吗,当时真空多少?
■检测器工作不正常或沾污。清洁 HED
■电路问题。
13、安捷伦GCMS-5973调谐报告
问题解答:安捷伦GCMS-5973调谐报告可以不打印出来吗?能够直接存成别的格式吗?
解答:安捷伦工作站有虚拟打印机软件,可以安装的。
14、安捷伦5973质谱离子源和四级杆不加热有哪些原因?
问题描述:质谱离子源和四级杆不加热有哪些原因引起?
解答:离子源不会加热,这种情况是指离子源根本没有加热,或加热但未达到其设定值。通常,离子源达到其设定值*需要 10 - 20 分钟的时间。此后,如果离子源仍未加热或未达到其设定值,请检查下列各项:
①高真空泵关闭或未达到其正常操作条件
直到高真空泵打开且达到其正常工作温度(扩散泵)或其正常运转速度的 80%(涡轮分子泵),离子源和滤质器(四极)加热器才会加热。在这种情况下,数据系统应显示诸如系统处于 VENT 状态或高真空泵未就绪的消息。
②设定值不正确
请确保离子源温度的设定值是所期望的值。设定值由与当前方法相关联的调谐文件中的设定值决定(除非用户覆盖)。
③MSD 电子部件工作不正常
请与 Agilent Technologies 服务代表联系。
其他可能的原因包括:离子源加热器或传感器未连接、短路或有故障。所有这些原因都应生成以下错误消息:
温度控制出错
注意:要所有加热区达到其设定值以使 MSD 达到热平衡,至少需要两个小时。在 MSD 达到热平衡之前采集的数据可能无法重现
15、关于安捷伦5973自动调谐与标准调谐是否通过的标准
问题描述:经常做调谐,但调谐是否通过,怎么看调谐报告,峰宽 丰度等要达到什么范围才算合格?
解答:关于相对丰度,不同调谐方式要求不同。
对于自动调谐,仅仅要求M/Z 219的丰度>M/Z 69丰度的40%;M/Z 502的丰度>M/Z 69丰度的2%
对于标准谱图调谐,要求M/Z 69丰度的40%<M/Z 219的丰度<M/Z 69丰度的80%; M/Z 69丰度的2%<M/Z 502的丰度<M/Z 69丰度的5%。
16、安捷伦5973,调谐氮含量高29
问题描述:安捷伦6890-5973连接顶空7694E,调谐氮含量高,(29),水1.8,氧气6.5,开分流400吹半小时氮气降到9.7,恢复正常条件后在空气水检查氮气有回到29。
解答:进样口微漏,换了个进样口0型圈。
17、安捷伦 5973N 为什么不能建立校正表?
问题描述:试样能积分出峰面积,大概300左右,可是却建立不了校正表, 不知道是哪里没设置对?
解答:是不是从其他方法的校正表修改来的,如果是,先把其他方法的校正表内容删除,再建立新的校正表。
18、请问Agilent5973面板前面的vent阀是干嘛用的?
问题描述:就是在调谐液左边的的那个开关。
解答:是用来卸真空的,GCMS执行关机程序后,质谱腔内仍然存在一定的真空,如需要立即打开侧板,应先打开这个阀卸真空。
19、Agilent5973 定量报告打印
问题描述:用Agilent 5973气质做定量分析,每次打印只能将TIC和面积报告分开打印,请问怎么把总离子流色谱图和峰面积打印出到一张纸上呢?
解答:在custom reporter 里面编辑就可以了,然后每次都用custom report printer。
20、如何快速打开agilent5973侧面板?
问题描述:好久没清洗离子源了,今天卸压,放空阀也打开了,可还是拽不动侧面板,是不是得多等一会?
解答:把ms端的毛细管松开,真空很快就没有了。
21、Agilent 5973 MSD 柱子连接MSD端的长度是多少?
问题描述:Agilent 597X MSD 柱子连接MSD端的长度是多少?
解答:伸入MS部分的长度为1-2mm。
22、Agilent 5973i 电子轰击能量从哪里调节呢?
问题描述:电子轰击能量不是正好70ev,而是稍微偏了一些,怎么调回来呢?
解答:可以手动调的,在Tune and Vacuum界面的Mannul Tune里面就可以。
23、5973Agilent离子源温度不受控制。
问题描述:5973agilent离子源温度设为230,稳定后在228-233之间变化,如何解决问题?
解答:估计离子源的加热丝老化或温控问题,一般老仪器容易有此情况。228-233之间波动仍可以使用。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
Willdo
检测人王大锤
Insp_9c96c929
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
