主题:【讨论】ICP-Ms,ICP-OES测定微量元素,水样要过滤吗?
浏览0 回复9 电梯直达
sdlpt
请问,矿泉水,饮用水,地下水ICP-MS,ICP-OES测定微量元素,水样要过滤吗?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
千层峰
如果不对水样进行浓缩,微量元素还是用ICP-MS测比较好。
加硝酸酸化下会好点。过滤就不用吧。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
无机麦地
具体样品具体分析,有悬浮物的需要过滤,过滤是为了防止大颗粒堵住雾化器,影响仪器测量。
ICP MS 和ICP OES测量前都最好对样品进行酸化,一般使其pH小于2就行。K、Ca、Na、Mg、Al、Fe、等这些含量高的用光谱测,低的用质谱测。
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:讨论
吱吱吱2105
我们一般是看到水样中有可见悬浮物和颗粒物或沉淀才会进行过滤的,一般的饮用水是不过滤,酸化后直接上机分析。
辛妈
不用过滤,直接测定
sdlpt
我们单位也是一般不过滤,有可见悬浮物和颗粒物或沉淀才会进行过滤的,但出报告的时候都会备注,什么元素是过滤后测定的结果.所以一直有疑问,什么要过滤,什么不要过滤.地下水DZ/T0064-93,饮用水GB/T5750-2006,矿泉水GB/T8538-2008,似乎也没有说得很详细
水源守护者
我们一般地表水浊度不高就直接进样,高了就过滤
chemistryren
这个要看你做的目的是什么了。要做全量的话就得全消解。做溶解态的话就要过滤做。
烙铭
必须过滤,怕里面有小颗粒的渣滓,会堵雾化器的,
kezhou
不管什么样品,我们一直都是过滤的,免得堵塞雾化器。
