主题:【求助】为什么出口氨氮会比进口氨氮高?
浏览0 回复16 电梯直达
zhe787904
有一污水厂,水源以生活污水为主。进口COD500~600左右,氨氮15-16;出口COD100左右,氨氮却是20左右。出现这种情况一般是什么原因造成的。
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
lzp7801
chemistryren
可能是污水含氮有机物较多,反应时间不够,有机氮的氨化速率大于氨氮的硝化速率,此外,也可能是磷不够,影响氨氮通过同化途径去除的效果。
来源于百度.
jiaozhenhuan
我做一个出口总氮大于进口总氮的例子,您的氨氮我估计也是在处理的过程中添加剂影响的,致使氨的转化过程中出现问题了或是时间还不够。
zhe787904
能不能说的具体一点,因为我不是高水处理的,会不会与工艺有关系?
sewater001
咱们那是什么处理工艺啊?活性污泥的话是不是加营养了,譬如,加尿素之类的
小不董
原文由 zhe787904 发表:
生活污水的COD达到500,很高了,怀疑有工业污染。
再是你的污水处理工艺,一般来说,氧化池,硝化细菌都是把氨氮转化为硝氮的,如楼上所说,你的水中有机氨太多,反应慢,你在之前测定的氨氮没有包括这部分,而细菌等反应后,氨氮释放出来了。你测定下总氮,应该不是这样的了。
taiankeruiyiqi
原文由 zhe787904 发表:
可能是污水含氮有机物较多,反应时间不够。
黑魔导
原文由 doxw0323 发表:
原文由 zhe787904 发表:
我更倾向这种意见,传统的活性污泥法,这是常有的事。
digo
liminjt
我们这也有过类似的情况,最后发现是从别的污水处理厂买回来的活性污泥引起的
