主题:【求助】AAS只配一台氢化物发生器能否测试砷和汞,会不会出现相互污染
浏览0 回复17 电梯直达
小石头
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
如题,想请教各位:AAS只配一台氢化物发生器能否交替测试砷和汞,会不会出现相互污染?目前我们在购买AAS但是商家说测试砷和汞需要配置2台氢化物,如果不用买2台氢化物是否需要加些其他附件?有没有用过氢化物的朋友给点意见,不胜感谢!
推荐答案:ldgfive回复于2009/01/21
一台就够啦,只要交替测试时,注意清洗就行啦,清洗时,使用载液清洗,进样管也同时进载液,清洗3次,就可以达到清洗效果。
还有要注意,先测试汞(它是冷原子,不需要加热石英管的),报测试砷。
具体的仪器操作,可以参考氢化物说明书上的使用说明,一切就OK啦。
ldgfive
原文由 luoli0902 发表:
如题,想请教各位:AAS只配一台氢化物发生器能否交替测试砷和汞,会不会出现相互污染?目前我们在购买AAS但是商家说测试砷和汞需要配置2台氢化物,有没有用过氢化物的朋友给点意见,不胜感谢!
活到九十 学到一百
不会污染,我们有一台原子荧光,单通道,平常主要测试砷、铅、汞、硒等元素,未发现有交叉污染的现象;另外原子吸收的测定原理也可以说明不会有交叉污染,如若不然我如果要测定十种元素,难道还要配十个石墨炉吗?
chemistryren
我们单位不用氢化物发生,有原子荧光.双道的.我觉得只要及时清洗应该不会污染.
luoxiandong
如果用KI作还原剂的话会是肯定的(不管怎么洗),
I会引起汞荧光萃灭,从重复性来考虑,最好配备两套管路(但只须1套蠕动泵)
做牛做马
一台就好了,其他配件也不需要啊,每次用完就用稀酸冲洗一下管道,用稀酸浸泡一下玻璃配件就好了,只是他们加入的还原剂不同而已。
马腾云
原文由 luoli0902 发表:
一台就ok了,使用过后清洗干净,相互不影响的
nokia121
肯定不用了,注意清洗,我觉得这种元素,用原子荧光比较好,现在原子荧光可以一次测4种元素。
麦田里的守望者
围威伟
清洗干净应该就没有问题了,不过使用的时候要注意安全。
yqgold
原文由 ldgfive 发表:
原文由 luoli0902 发表:
非常全面!你可以依照原子荧光测砷、汞的方法测,只不过一个是AAS的气态氢化物发生器,一个是气液分离器,但是原理基本一样!
