主题:【求助】做方法回收率时,用标物做还是样品做
浏览0 回复15 电梯直达
815121yqxx
如题,样品测试前要建立方法,该用哪个做回收,回收一般做几水平?对于元素含量高达上百ppm的,如何设计加标呢?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
ldgfive
anwiner
版友们可以普及下LZ相关问题的知识额,我先搬个凳子过来先坐下
815121yqxx
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
一般用样品做回收率,一般要求90%~110%的水平
对于高含量的能否采用消解后加标测定呢,因为要加的体积很大
815121yqxx
原文由 anwiner(anwiner) 发表:
可以具体问题来请教大家啊,不然的话不好回答
冰山
  请问楼主:方法回收率是什么?其与加标回收率有何异同
ldgfive
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:
一般加标应该在消解前加入
815121yqxx
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
自己给起的名字,就是建立方法时,做的回收率考察
冰山
是这样啊,那么我建议在标准物质里加标,这样既能做出加标回收率,又考察了方法可靠与否
815121yqxx
我昨天是用样品做的,随行处理标物,因为我感觉虽说基体类似可并不完全相同
冰山
有道理,随行标物要做好,加标回收也做好的话,就仁至义尽了,呵呵
