原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:的确是这样,所以,对于高含量的,我们的允许误差范围比低含量的要小。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
稳定与否应该是相对而言的吧?比如说您测浓度含量较大的元素,10与9.8或是10.2差别不大,但是含量较低的元素就不一样了,0.3与0.1和0.5的差别就大了。
什么原因导致的?
说白了就是仪器检出限与灵敏度不够
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:的确是这样,所以,对于高含量的,我们的允许误差范围比低含量的要小。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
什么原因导致的?
说白了就是仪器检出限与灵敏度不够
这个应该有相关标准做类似规定,比如做平行样的话,从高含量到低含量的偏差控制在2%,5%,10%,20%不等
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:的确是这样,所以,对于高含量的,我们的允许误差范围比低含量的要小。原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 sasha(540019326qq) 发表:
什么原因导致的?
说白了就是仪器检出限与灵敏度不够
有,以前看过,那么您做加标测回收率的时候是不是也有这样考虑,还是直接取在工作曲线之间浓度做加标浓度?
