主题:【求助】icp-oes的数据选择,希望大虾们帮忙
浏览0 回复14 电梯直达
ellani
由于我是学医的,用icp-oes作了微量元素的测定,但是我拿到数据以后完全不知道怎么选择.每次都是测试两次,每一个元素有几个波段,那么我要怎么选择哪个波段的数据呢?有点弱弱的问题,希望大家能帮助一下我!谢谢
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
LiveBandit
ellani
LiveBandit
那标物的哪条谱线结果接近?
如果标物与样品含量相近就是首选的谱线了.
ellani
原文由 wangfeidown 发表:
那标物的哪条谱线结果接近?
如果数据出现负数,要怎么处理呢?
坐球车
原文由 ellani 发表:
原文由 wangfeidown 发表:
那标物的哪条谱线结果接近?
如果数据出现负数,要怎么处理呢?
负数是扣的背景有值吧
选灵敏线,如果灵敏线有干扰,选干扰小的线
ellani
就是把样品加上空白的值?
那std1 std2是什么呢?有什么用?
LiveBandit
确信是因为样品未能检出.不是干扰造成的负值就可以报小于方法检出限.
ellani
shaweinan
原文由 ellani 发表:
  由于我是学医的,用icp-oes作了微量元素的测定,但是我拿到数据以后完全不知道怎么选择。每次都是测试两次,每一个元素有几个波段,那么我要怎么选择哪个波段的数据呢?有点弱弱的问题,希望大家能帮助一下我!谢谢
  你的问题个人理解有两个,一是谱线选择,二是数据取舍和有效位数。对于前者一般厂商的控制和数据处理软件上都会对某一元素给你提供几条灵敏线,首先应该优先考虑光谱干扰小的,其次应该选用自身发射强度大的。对于后者,你应该先做一下检出限,然后根据分析要求确定一下检测下限。如果你的测出数据低于检出限的话,那就是未检出。至于数据结果的有效位数则可以根据RSD来定。
ellani
