主题:讨论一下JY的HDD检测器
浏览0 回复12 电梯直达
renzhihai
原理、应用如何?
tzl75
还没看到这个检测器,什么东西,他的检测器不是PMT的吗?难道是新东西
creek
我的是PMT,这个前面要加个定语,这里有介绍http://www.dc17.com/fgjy.htm
tzl75
不错我直接给贴过来
40.68MHz 固态电路 RF 发生器,稳定性优于 1KHz
HDD 固体检测器( JY 公司专利),动态范围达 10 个数量级,通常无需稀释一次进样可测定样品中所有的痕量及高含量元素,在 115 秒内可采集 160-800nm 全部光谱。
ULTIMA 2 采用大面积离子刻蚀全息光栅,光学系统只有 2 个反射镜,具有极高光通量和极高分辨能力,在 320nm 以下光区实际分辨率小于 0.005nm 。
全组装式炬管安装,更换快捷,无需调节对准;等离子体径向和轴向观测可选; RF 功率 800-1550W 连续可调。
Analyst 软件,智能化、多功能, Win-IMAGE 全谱快速采集,定性、半定量自动建立分析方法。
计算机控制仪器工作条件,程序控制预设点火及熄火时间,并设有安全保护措施。
renzhihai
JTLZU
还没到中国市场,用户会我去了,没什么其实!只是保留了他们的单道扫描。
tzl75
原文由 JTLZU 发表:
你的意思是这种产品是新产品,还没有进入中国市场吧
renzhihai
creek
tzl75
原文由 renzhihai 发表:
CREEK的仪器上好象用的是这种
目前我没见到过使用这个的,CREEK是PMT的,估计论坛上没有使用HDD的
renzhihai
