主题:【已应助】icp-oes不点火,打开炬室发现线圈根部有烧的痕迹,而且漏水,各位大拿看看什么问题引起的
浏览0 回复14 电梯直达
m3256980
推荐答案:次元之暗面回复于2021/04/27
还是建议直接联系仪器工程师。在线圈根部烧黑是很不合理的现象。
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:发贴
感应线圈潮湿吗?点火前要吹扫设备保持干燥
该帖子作者被版主 tang5665积分, 2经验,加分理由:参与
尝试
好棒棒
螺丝是不是松了,试着紧固一下,再不行估计要换新的RF板了
原文由 好棒棒(Insm_5d07e831) 发表:螺丝是不是松了,试着紧固一下,再不行估计要换新的RF板了
RF板没那么容易坏吧
Ins_04a305b6
次元之暗面
xiaoheihei
底部有局部过热现象,表面镀层已经发黑氧化,漏水估计底部的密封不好了,建议有能力的话自己拆了修理,没有能力请工程师上门维修。
tang566
联系厂家人员,寻求帮助和远程排查,如果不行,只能让厂家人员上门维修。
仪器使用了几年?
好棒棒
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
RF板没那么容易坏吧
不好说,有的时候RF板挺容易坏的
不好说,有的时候RF板挺容易坏的
您特指的是热电的ICP吗?
