主题:【求助】微波消解在应用中的注意事项
浏览0 回复8 电梯直达
zhjf1983
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我是一个搞分析的新手
从来没有用过微波消解的方法处理样品
我们单位现在也没有用了
因为从前发生过爆炸
有没有人能够告诉我在使用微波消解仪器时的注意事项呀
谢谢了
推荐答案:isomer回复于2006/11/21
还是安全第一啊 。
补充答案:
无名回复于2006/11/21
通过加消解液,升高温度破坏易爆成分,然后进行无爆样品的微波消解处理。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
无名
原文由 zhjf1983 发表:
我是一个搞分析的新手
从来没有用过微波消解的方法处理样品
我们单位现在也没有用了
因为从前发生过爆炸
谢谢了
对于样品,不要直接消解大块的金属样品;对于操作条件,选取合适的耐压管、设定合适的压力警告线。不要消解易爆的物品比如氯酸盐等等。
其实只要严格依照操作规程进行,微波消解还是比较安全的。
zhjf1983
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 zhjf1983 发表:
我是一个搞分析的新手
从来没有用过微波消解的方法处理样品
我们单位现在也没有用了
因为从前发生过爆炸
谢谢了
但是我做的都是石油类的的东西呀
这些都是易燃易暴的东西
所以才不好弄呀
无名
原文由 zhjf1983 发表:
但是我做的都是石油类的的东西呀
这些都是易燃易暴的东西
所以才不好弄呀
那是否可以预消解,即在进入微波之前适当升温以便回去部分消解后的气体;另外适当灰化(如果液体的话,应该是适当挥发后)取残留部分进行消解处理。
isomer
1、禁止消化含有炸药、燃料、推进剂(肼等)、高氯酸盐、乙炔化合物、有机硝化物等易爆炸物。
2、当样品含有二元醇、酮、醚、烷烃、丙烯炔漆等易引火化学品时,不建议用微波消解。当这些物质含有大量时,严禁用微波消解。
3、乙醇和甘油也有过爆炸的先例,当含量高时不建议微波消解。
4、严禁使用高氯酸
5、样品最好都冲入容器底部,不要粘附在壁上
6、对于未知样品或者脂肪等较多的样品,最好是加入硝酸后放置15-30min以后再消解。
7、根据容器的大小,控制样品量或和溶液总量
暂时就是这些,有什么缺漏的请大家补上。
zhjf1983
原文由 lotus_sum 发表:
原文由 zhjf1983 发表:
但是我做的都是石油类的的东西呀
这些都是易燃易暴的东西
所以才不好弄呀
那是否可以预消解,;另外适当灰化(如果液体的话,应该是适当挥发后)取残留部分进行消解处理。
"即在进入微波之前适当升温以便回去部分消解后的气体"
是什么意思呀?
我不是很明白的
麻烦你说具体些了
无名
isomer
石油类的东西确实比较危险啊
如果真要用微波消解,看能不能够先赶掉低沸点物质,然后加入酸后先加热一段时间,再放进去消解
不过,我觉得最好还是不要用微波消解阿
不管怎么说,石油样品往往含有较多的芳烃,用硝酸容易形成硝基芳烃。
而使用硫酸或者磷酸,温控条件也要求很严格。
isomer
