主题:【求助】进样针抽不动了
浏览0 回复40 电梯直达
xdqyxhg
我的PE进样针用了一次后,长时间未用,现在抽不动了,我该怎么办?
那一瞬
learner1999
下次用完之后,记住一定要多洗几遍针,起码30次吧!
kendon
liuerjj
put the injecter into actone solution and micro-runing for about ten mins, I had meet this problem and feel nevers at that time.
Now, do it.
huiguliang
dong2008jian
如楼上所说的,你可以用超声波超一下,也可以用热水泡一个小时,若有条件还可以浸泡在丙酮中一段时间,以后使用后应该根据你的样品的性质,选择用水或丙酮洗针后再放置
dolphin333
如果弄好了,我觉得以后最主要的是注意近样针用完以后一定要注意清洁仔细,妥善保管,才不会再出这样的问题。尤其是那些黏度比较高的样品,近样完后一定要好好洗一下。
chongzi99
jjsprite
抽不动了一定是上次用完后没有洗针造成的,将针整个泡在有机溶剂中超声就可以解决了。
daige
