原文由 qujing1230(qujing1230) 发表:
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
LZ是测试什么项目的?总铅还是可溶?PU料很难取表面,不过可以用刀片取的。慢一点,细心一点就好。。
是测总铅,可不可以连基层仪器测呢?
一般都是要按照客户要求来测的,建议你们尽量少取到基材,稍微带一点基材的话你要保证取到同等质量的表层材料,这样处理的是混测结果。然后你看混测结果来评价,这种方法在一定程度上可以作为参考。
如果实在不行,分离不了,得和客户申请,很麻烦,宁愿混测。
你是要做CPSC吧?如果真的要拿连基材一起测试的结果来作为表面那层物质的证书的话需要向CPSC提前申请,CPSC评估之后才能确认是否接受该检测报告。
