主题:【求助】我们的标准溶液过期了!
浏览0 回复29 电梯直达
面对面想你
我们的标准溶液过期了,但是现在配制出来的标准曲线线性拟合还是很好,而且重复性也不错,应该还可以用吧?
夜市
面对面想你
我们就那瓶标准了,再从里面取出来做标准物质好像也很准,应该不能那里取,要重新搞个才好!
夜市
liu999999
过期就作废吧。
检验其是否有效也不简单的,重新购买是上策的。
zjshht
日出看日落
原文由 raoqun20 发表:
标准溶液和标准物质是两个概念。
对 这两个概念是完全不同的
标准物质那是数据具体可靠的
而标准溶液是采用标准物质配制出来的
所以说楼主你的标准溶液过期后 建议买个标准物质对溶液进行下比对
如果符合 那还是能继续使用的
happyhell
nile6835
严格的说过期是不能用的。但很多物质保存好了,在相关 部门规定的期限外是可以用于实验的
xy200609
原文由 tqloop 发表:
原文由 raoqun20 发表:
标准溶液和标准物质是两个概念。
对 这两个概念是完全不同的
标准物质那是数据具体可靠的
而标准溶液是采用标准物质配制出来的
如果符合 那还是能继续使用的
楼上这个建议很好
hq3168021
有条件的情况下,尽量买新的  要不测量数据因这个受影响 砸了饭碗就郁闷了
