主题:【求助】原子吸收分光光度计的实验室如何设计?有何要求?
浏览0 回复11 电梯直达
ouryuxing
现在要建设一原子吸收分光光度计实验室,请教各位,如何设计?有何有求?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ouryuxing
lsyzsdx
原文由 ouryuxing 发表:
  原子吸收分光光度计的实验室一般有几部分构成:一是气体室.主要用来存放仪器用到的燃烧气体,如乙炔,笑气等,还有压缩气体.放置气瓶的地方还要有固定气瓶的装置如锁链等.气体室要注意通风,防爆,要安装危险气体泄露报警装置.二是放置仪器的房间,要恒温,要有抽风系统,其要求由仪器的供应商提供.一般一台原子吸收分光光度计的重量是200公斤以内(我所使用过的),要有一张能放下电脑和仪器的牢固稳定的能承重200公斤的尺寸合适桌子.三是气路管道. 用来连接气瓶和仪器.因仪器用的是易燃易报爆的气体,最好请专业的气体公司进行施工,或遵从仪器供应商的建议.
  从上面三方面入手,同时合理安排好空间布局使其美观实用就行了.
  希望对你有帮助.
hujianazy
二楼的回答挺专业.
还要注意附近不要有强震源,辐射源.电压要稳定.
ouryuxing
小马王
补充一个,我认为如果有石墨炉系统,它的灵敏度是很高的,易受到污染,我觉得在实验室整体设计布局和装修等方面应该有措施保证实验室的清洁,有效地控制灰尘,这点好像没有什么见到什么特别的要求,但实际工作中感觉容易遇到麻烦。
ouryuxing
cryingfish555
原子吸收分光光度计的重量是200公斤以内...
我用的咋有300左右...
zhz6688
lsyzsdx
原文由 cryingfish555 发表:
我用的咋有300左右...
现在的仪器设计都在往小巧轻便方面发展.2000年前的产品大都比较庞大,会比较重.另外不同的厂家有不同的设计理念,也就会有不同的仪器构造,这也会反映在仪器重量方面.
hphp_wewe
原文由 xyz_lily 发表:
原文由 ouryuxing 发表:
  希望对你有帮助.
外壳的材质决定了仪器的重量,我们用的原吸就特别重,整个都是金属材质,我们都觉得放在操作台上很稳
