主题:【求助】原子吸收的氢化物发生器是针对火焰吗?
浏览0 回复14 电梯直达
枪手怪蜀黍
我没用过氢化物发生器,石墨炉是自动进样针注射进样的应该连接不了氢化物发生器吧,如果用氢化物发生器测砷和汞能否测到PPB级别的?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
氢化物是可以测到PPb级的,一般情况下,有火焰法的才能安装氢化物,氢化物发生器一般不使用自动进样装置,
Be good
氢化物发生器测定砷和汞是可以做到ppb级别的
如果有火焰,可以直接使用氢化物发生器
如果只有石墨炉的话,再加一个马弗炉就可以继续使用氢化物发生器了
原文由 septyaya 发表:
bird_lover
即便是有火焰,配上马弗炉的测定效果是要比火焰好的
原文由 shimadzucyf 发表:
如果有火焰,可以直接使用氢化物发生器
原文由 septyaya 发表:
努力就是成功
hzq1978
其实如果经费允许,还是购买一台原子荧光比较合适。
枪手怪蜀黍
不知道目前一台原子荧光要多少钱?
我们有马拂炉,但是没有氢化物发生器,另外一个氢化物发生器大概多少钱?
fengfang
国标只有针对原子荧光的氢化物发生法,不知道是否有火焰原子吸收
kuaiche110
回答的很好,一般情况下氢化物发生器都用在火焰法上面
sunzhimin
asdfgh1234
氢化物发生器主要用于原子吸收火焰法做砷,但做样效果不佳,操作复杂,不如用原子荧光好.
