主题:【讨论】进样口部分漏气用丙酮能检漏吗?
浏览0 回复56 电梯直达
砂锅粥
进样口部分正压还是负压?能用丙酮或者氩气来检漏吗?
如果能的话仪器大概多久可以检测到特征离子?
安平
据说是可以的,没有成功过。
  可能正压,也会有扩散的问题。
花开见我
symmacros
进样口可以用丙酮检漏,甚至更前面的地方,但离MS越远,到达MS的质谱的时间越长,不好估计。
砂锅粥
原文由 安平(byron1111) 发表:
据说是可以的,没有成功过。
  可能正压,也会有扩散的问题。
从气瓶到机械泵,那里才是正负压的临界点?
砂锅粥
原文由 花开见我(cai008) 发表:
进样口是正压吧。
不知从哪里开始变成负压的?
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
更远的地方不是正压吗?能检测得到吗?理论上来讲正压的话丙酮挥发出来的气体应该不能进入到MS吧?
symmacros
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
在钢瓶口或管线的其它地方有漏气,在MS也会反映出来28,32离子增大,这个我是实验过的。所以进样口就更不用说了。真空泵的抽力太强了,超过了一般想象了。另外分子泵反映比扩散泵强,管线的微漏都可以反映出来
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
管线上面都可以提现出来的话,那应该是气体的扩散,而不是被吸进去吧?吸进去的话理论上讲不通啊。
花开见我
如果是气体的扩散,那不管正压,负压,丙酮都可以检漏的。
安平
