原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:不能更换头的吗
硬质冲头标距打点机
在试样上打的10mm间隔的点,用来测量拉伸后的延伸率的,貌似这东西还要校准的,校准打点的距离是不是在精度范围内,还有打的点的大小,点太大了就需要报废或者更换了
原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:呵呵,技改应该给奖励才行啊,以此写篇原创吧,整的好7月参加原创,就有钱或奖品花了原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 じ★ひㄣ冬瓜(lcc6943705) 发表:不能更换头的吗
硬质冲头标距打点机
可以的,那个头需要修磨或者换新的,而且需要它的头的中心在头部圆锥的圆心上,不能修磨歪掉了,不然打出来的点的距离不标准,我们以前有三个打点机,最后又进了一台新的,然后我把那两个报废的合二为一了一个,就交上去了一个报废的,那个现在用的也挺好的,可惜领导也不说给个修旧利废的奖励--!
