主题:【讨论】关于冲击试验机的摆锤刀刃选用问题~~~~
浏览0 回复19 电梯直达
社区=冬季=
冲击试验机的摆锤刀刃半径有2mm和8mm两种,用符号表示为KV2和KV8
那么2mm和8mm的摆锤是如何来选择的呢,根据材料不同还是什么?
那你实验室的冲击摆锤是用的几mm的??
您可能想找: 拉力试验机 询底价
feiyang21868
我们用的是2mm的
GB/T 229-2007:摆锤刀刃的选择应参考相关产品标准,对于低能量的冲击试验,2mm和8mm测定的结果有明显不同,2mm摆锤刀刃测定的结果可能会高于8mm摆锤刀刃的结果
社区=冬季=
原文由 feiyang21868(feiyang21868) 发表:
我们用的是2mm的
看表面摆锤,如何来区分2mm和8mm的
feiyang21868
用卡尺大概量一下就知道了吧
是量摆锤下面的刀刃吗??
路云
2mm和8mm是指冲击刀刀刃的曲率半径,从外形上看,8mm的冲击刀明显要钝。可以用半径规来测量。
feiyang21868
原文由 烦(wlzhao) 发表:
用卡尺大概量一下就知道了吧
是量摆锤下面的刀刃吗??
是滴,2和8一卡就分出来了
路云
middle
冲击刀刃尺寸:
序    号
含    义
尺    寸
12A
2mm冲击刀刃曲率半径
2.0~2.5 mm
12B
8mm冲击刀刃曲率半径
(8.00±0.05) mm
12C
8mm冲击刀肩角半径
0.1~1.0 mm
12D
8mm冲击刀刀刃宽度
(4.00±0.05) mm
2011/9/9 21:22:05 Last edit by luyunnc
社区=冬季=
原文由 路云(luyunnc) 发表:
middle
冲击刀刃尺寸:
序    号
含    义
尺    寸
12A
2mm冲击刀刃曲率半径
2.0~2.5 mm
12B
8mm冲击刀刃曲率半径
(8.00±0.05) mm
12C
8mm冲击刀肩角半径
0.1~1.0 mm
12D
8mm冲击刀刀刃宽度
(4.00±0.05) mm
这个是选自标准?如果是可以提供下标准号?
路云
回复8楼 冬季(lylsg555)
    JJG 145—2007《摆锤式冲击试验机检定规程》
社区=冬季=
原文由 路云(luyunnc) 发表:
回复8楼 冬季(lylsg555)
老师,有没有附件上传下我看看
