whyy-111回复于2009/06/18
传了答案,不知道对不对
拉伸试验环境影响因素:温度和湿度
主要是温度吧
随着试验温度的升高,金属材料的σs显著降低。
wangfengyu回复于2009/06/18
答案已经上传!
试样本身的影响:直径,粗糙度
试验条件及操作的影响:试验机轴心对不准,试样安装歪斜,发生偏心,会使试验结果大大降低,试验机的转速超过7000r/min时,由于内耗的关系,试样吸收较多的能量,使其温度升高,使试验结果偏高。
bluehill回复于2009/06/19
答案已经上传!
一、试验机的精度
二、拉伸试验速度与速度控制精度
三、试样的加工与尺寸测量
四、采样频率与软件的数据处理
五、试验温度与湿度
wudeqi回复于2009/06/18
答案已经上传,呵呵
试验条件即温度、湿度和速度对试验结果也有较大的影响。往往温度偏高.拉伸强度偏低,伸长率偏大、反之规律相反。拉伸速度越快,伸长率越小,强度偏高。
