主题:请教: ISO16770 标准中的一句话怎么理解?
浏览0 回复7 电梯直达
雪儿
5.2 If the could point of the enviroment solution is lower than the test temperature, phase separation will occur and so moderate laminar flow is required in the enviroment to ensure uniform dispersal. It shall aslo be ensured that the results achieved at each location in the immersion bath are the same.
雪儿
雪儿
老兵新转
给你一个参考:
当环境温度低于实验温度时,金属的相之间会发生滑移(流动),我们在测量材料的不均匀性时会用到这种特性.其流动的特征与在水池中的各点的流动特征是一致的.
仅供参考,欢迎共同探讨
老兵新转
雪儿
雪儿
原文由 wkjie2000 发表:
给你一个参考:
仅供参考,欢迎共同探讨
这是测试聚乙烯塑料的环境应力。标准中存在不完善的地方。请熟悉此标准的大侠们给点意见。
谢谢
xiaocaocao
我的理解的大致意思是:当环境温度低于测试要求温度是,会出现各相分离,应该使其流动,保证成分均匀弥散,并且在各点测试的结果都应该相同。
