主题:【讨论】做拉伸试验时,应该怎样确认试验机是准确的呢?
浏览0 回复13 电梯直达
社区=冬季=
我们在平时的拉伸试验中有时会对试验结果产生怀疑,有时也会怀疑试验机失准,我们应该怎样确认试验机是准确的呢,一般大家都采取了哪些方法?
您可能想找: 万能试验机 询底价
去年冬天
测的时间长了就知道大概在多少范围
一旦相差太远就会多试几次查找一下原因的
社区=冬季=
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
测的时间长了就知道大概在多少范围
一旦相差太远就会多试几次查找一下原因的
这个有点太笼统了~~~
watertime
有怀疑时,用标准样品测试或者测力仪自检,如果都没有,那只有请计量检定部门进行检定了
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
AK-47(冲)
阿迈
yuzheng123
zhangtao2
阿迈
看是什么原因引起的哦!如果是夹具或试片没处理好重新安装好再测试,如果对试验机的测力系统产生怀疑,自校一下也是可行的。
397561
对于拉伸试验,由于没有标准试样(现在也有了,但成本较高),一般来说主要通过以下几个方面来确认试验机的准确性:
1. 做好计量检定。
2.对试验机进行期间核查,期间核查的方式可以用对试验机检定的方式,也可以用重复检测的方式。
3.开展比对试验,主要是通过内部或外部的比对试验,内部的比对试验,我们一般有设备比对、人员比对,
4.参加能力验证。
    关于期间核查和比对试验,其周期根据单位的检测量来定,如检测量大,则开展的周期应短,加大密度。如量少可少做。这主要是为了查出原因后对这期间的检测结果进行评估,减少风险。
    另外就是在日常的检测工作中,当遇到检测结果可疑时,应开展相应的分析:
1. 分析试样是否有问题(试样的生产)
2. 分析试样的加工过程是否存在问题
3.分析试验过程是否存在问题
4.分析试验设备是否存在问题。
    通过这些工作,一般对于检测出的结果我们还是心中有数。
社区=冬季=
叫计量单位进行计量这是最准确的.如果只是粗略计量的话,也可以用同一组试样拿到检测单位进行外部对比试验,如果条件允许的话,最好买一台标准的测力计,看你的试验机精度了,一级精度的试验机卖0.3级,0。5精度的试验机卖0.1级的测力计,然后用测力计定期检查试验机。
