热电的GC-MS在定量最好是采用SIM的方法,也可以SCAN,SIM同时使用,而且可分为几个阶段,定量时需要进入处理方法界面,调入图谱,选择内标或外标法,可需要进行以下四个界面的设置,一是根据待测物和图谱的要求进行命名,选择定量离子输入离子数,进行积分,二是在Detection设置平滑度,基线的宽度,面积噪音和峰噪音,三是Calibraion界面选择该物质是目标化合物还是内标物,选择曲线,单位,面积积分或高度积分,四是设置浓度,根据所配制的标准溶液的浓度水平设置几个浓度点和QC.然后定量是进入序列表编辑界面.将相应的标准溶液,未知样品,QC样品及空白样品数据调入列表中,设置相应的浓度水平保存后进行积分,最后定量浏览界面就可看到样品的浓度.
该帖子作者被版主
jimzhu加 2积分,
2经验,加分理由:谢参与。
