4.热封温度
热封温度是影响热封强度的重要因素。温度太低,不能使粘合层很好地与PVC胶片热封,粘合层与PVC胶片之间的粘接便不牢固。如果温度太高,又会使药品受影响。因此,比较合理的热封温度通常为150℃~160℃之间。
5.热封压力
要达到理想的热封强度,就要设置一定的热封压力。如果压力不足,不但不能使产品的粘合层与PVC胶片充分贴合热封,甚至会使气泡留在两者之间,达不到良好的热封效果。所以国家标准规定了热封的压力为0.2×10Pa。
6.热封时间
热封时间也会影响产品的热封强度。通常情况下,在相同的热封温度与压力下,长一点的热封时间可以使热封部位封合得更加牢固完善,能更好地达到预期的热封强度。但现代化高速药品包装机的工艺条件不可能提供很长的时间,进行热封,如果热封时间太短,则粘合层与PVC胶片之间就会热封不充分。为此,国家标准规定了科学的热封时间为1s。
总的来看,影响铝箔药品包装、热封强度的因素是多方面的,并且每个方面都会独立地影响到产品的热封强度。其中最重要的因素是粘合剂方面,当然其他方面的影响也不容忽视。这就要求生产企业要善于积极去找问题,用高标准、高要求及高科技来监控生产的各个环节,只有这样才能确保优质的产品投放市场,并在激烈的竞争中处于优势。被用户所信赖,使企业充满勃勃生机。
