维权声明:本文为Ins_cbdeca8b原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
CA对A549细胞状态的影响首先探究了 CA
对细胞生长状态的影响。以 A549
细胞为例,设置了终浓度为0
、300 μM
的 CA
浓度梯度,并观察其在不同时间(3
、9
、18 h
)的细胞状态。如图 3-
1
所示,加入 CA
后细胞的状态发生了显著的变化,在 3 h
时就已经出现细胞形态的改变;当 18 h
时,细胞已经有死亡的迹象。
图 CA
刺激 A549
细胞,终浓度为 0 μM
、300 μM
,不同时间细胞状态图CA对 A549细胞活力的影响本文设置了终浓度为 0
、50
、100
、300
、500
、1000
、1500
、2000
、3000 μM
的 CA
浓度梯度,细胞在 5% CO
2、37 ℃
的培养箱中无血清培养6 h
,最终得出了浓度依赖型的曲线。如图 3-2
所示,加入 600 μM
的 CA
对细胞的抑制率可达到 50%
左右;当 CA
加入浓度为 2.5 mM
时,细胞的存活率只有 20%
;当 CA
的加入浓度为 3 mM
时,细胞已经死亡。 32
图 不同浓度梯度(0
、50
、100
、300
、500
、1000
、1500
、2000
、3000 μM
)CA
刺激 A549
细胞测的细胞活力曲线图
蛋白免疫印迹分析 以 A549
为例,本文选用不同浓度(0
、20
、50
、100
、300
、500 μM
)的 CA
处理1 h
后的细胞裂解液与生物素孵育,进一步进行免疫印迹分析。如图 所示, Westerningblotting
分析表明,随着 CA
浓度增加,曝光后的条带逐渐加深,这进一步证明了 CA
已成功结合到蛋白上,从而在蛋白上引入可被酰肼生物素标记的醛基,同时也可进一步证明酰肼化学法能够实现CA
靶蛋白的标记。 图 一定浓度梯度(0
、20
、50
、100
、300
、500 μM
)CA
刺激 A549
细胞的免疫印迹结果和考马斯染色结果
CA修饰肽段分析选用 50
、100
、300μM
的 CA
处理 A549
、K562
细胞,每个样品各做三次生物学重复并进行分析。如图 3-4
所示,在浓度 50μM
的 CA
刺激下,可从 A549
细胞鉴定到 16
个高可信度的 CA
修饰位点,从 K562
细胞鉴定到了32
个高可信度的 CA
修饰位点;在 100 μM
的 CA
刺激下,可从 A549
细胞中鉴定到 43
个高可信度的 CA
修饰位点,从 K562
细胞中鉴定到了 100
个高可信度的 CA
修饰位点;在 300 μM
的 CA
刺激下,可从 A549
细胞中鉴定到 264
个高可信度的 CA
修饰位点,从 K562
细胞中鉴定到了 355
个高可信度的 CA
修饰位点。 图 CA
刺激 A549
和 K562
细胞,终浓度为 50 μM
、100 μM
和 300 μM
三次生物学重复鉴定到的 CA
修饰位点的韦恩图
