主题:【讨论】大家测试时所需的样品溶液体积都是多少,如何减少用样量
浏览0 回复18 电梯直达
xlaicp
由于样品量很少,想尽量减少溶液用量、减少稀释的倍数以增加测试强度,提高信噪比。
仪器:瓦里安715
测试参数:功率1.3Kw; 等离子气15(L/min); 雾化气200(KPa); 一次读数时间5(s); 稳定时间5(s); 进样30(s); 清洗时间5(s); 泵速15(rpm)
手动进样,读3次数,大约用量为4ml。我看国外的相关文献读6次数只需500μl,差距很大。
我想问是否可以更换更细的进样管以减少用量,大家是否存在这样的问题,如何解决的? 谢谢!
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
砂锅粥
原文由 xlaicp(v2638795) 发表:
仪器:瓦里安715
6次读数500微升?是测一个元素吗?如果有快泵冲洗的话肯定是不止500微升的。
可以尽量简短进样管之类的。
2013/4/9 20:48:09 Last edit by czcht
tang566
缩短进样的管线长度,在保证检测准确性的情况下,缩短进样时间。
依风1986
andrew-zhang
是因为710/715的读数时间就要5s一次,720/725的好像读一次最低是零点几秒,进样时间再缩短些,有些仪器还是可能做到的
sasha
500微升?不太可能吧?光样品进到进样系统的用量也不只500微升吧,更别说再加上测定了?
weim-ing
手动进样根本就不用30s 你把进样管剪短,刚好够用就好了,然后进样时间改10s就够了,肯定能帮你省下不少溶液。
依风1986
原文由 weim-ing(wellen123) 发表:
省溶液不是最终目的吧?时间太短,稳定都不够,能保证结果吗?
weim-ing
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
进样时间是走完进样系统的时间简单说就是从试管(容量瓶)走到矩管的时间,稳定的话就是看仪器的稳定延时时间。如果进样管够短的话10s是完全没问题的(我已经试过,测出来QC,控制样都没问题)。
依风1986
进样时间够段,一直开快泵吗?延时时间的时候泵不也是在转,还在吸溶液吗吗?个人感觉探讨这个问题没有实际大用处,样品够就行
光哥
楼主是否少看了文献的参数:6次读数使用500ul,有非常大的可能性用的是微流雾化器。而且想多问一下,您确定对方使用ICPOES来做的么?一般来说这么微量的提升量,光谱的灵敏度可能会不够的。
PS:质谱当中倒是有微流量雾化器,低至50ul/min。不过MS的灵敏度足够的。
