柱效一般用理论塔板数来判断,理论塔板数需要用一个单分散物质进样并计算,我们可以认为溶剂峰是吸收了大气中单分散杂质而出的峰,所以可以用溶剂峰积分来计算理论塔板数,PL软件具有计算理论塔板数的功能,具体步骤如下:
在GPC offline软件中打开
reciewer
选择最近做的一个样品
在工具栏用
积分工具积分一个峰型对称、峰宽相对较窄并且基线无其他峰干扰的溶剂峰:
选择peak summary选项卡
在column length中填入相应的柱长(PL色谱柱一般是预柱50+主柱300*n,n为主柱数量),plates per Metre 50%就是理论塔板数了(PL色谱柱说明书上会有写新色谱柱的理论塔板数)
另外,可以选择一个稳定的样品或者单标作为质控样品,测试结果与以前的结果对比看是否有较大差异,这样来判断仪器、色谱柱、标准曲线是否稳定,根据情况来判断是否需要重新标定标准曲线,如果重新标定曲线结果也不好,可以根据理论塔板数来分析是否需要更换色谱柱
