主题:【讨论】如何快速区分各种酸
浏览0 回复17 电梯直达
透明
话说上次上了一次当,把HCL当H2SO4用了,实验做了一个星期没有做出来。
后来重配了试剂,居然好了。想到可能是酸的问题,找出罪魁祸首,果然、、、
那么如果试剂上没有标签,如何快速区分呢?
望,闻,问,切,哪个可以?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸5积分, 2经验,加分理由:话题
andrew-zhang
首先不做标识就已经不符合实验室的规定了,所以会犯错。盐酸跟硫酸应该还是比较好区分的吧,盐酸只要没失效,基本都是打开后会有部分淡淡的烟冒出,硫酸密度大,粘稠与应该也是看得出来的
光哥
tutm
楼主用的肯定是稀溶液吧?
不然不会凭外观辨别不出来的
透明
原文由 tutm(tutm) 发表:
楼主用的肯定是稀溶液吧?
不然不会凭外观辨别不出来的
标签没有了,上面贴的是硫酸就用了
qianguiyun1
原文由 透明(zsj201204) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
楼主用的肯定是稀溶液吧?
不然不会凭外观辨别不出来的
标签没有了,上面贴的是硫酸就用了
不明白?既然标签没有了,怎么又贴了硫酸标签?
qianguiyun1
浓溶液可以从外观来判定,上面版友已经说了,稀溶液简单定性一下,比如盐酸遇硝酸银溶液产生白色沉淀,硫酸就不会。
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
楼主用的肯定是稀溶液吧?
不然不会凭外观辨别不出来的
标签没有了,上面贴的是硫酸就用了
按理说,如果是原始的浓溶液,单凭重量就能怀疑不是盐酸,浓硫酸重不少啊
hyyyyz
我觉得盐酸的味道很明显的呀!但是这种做法是不对的。
蓝人
浓酸很容易区分的
晃一晃看看粘度就知道了
粘度大的是浓硫酸
xxmtf
原文由 hyyyyz(hyyyyz) 发表:
是有点,不过稀得就不是很明显了
