主题:【原创】用GPC的柱子测树脂的分子量,请问怎么制样?要将树脂稀释多少倍
浏览0 回复11 电梯直达
liuyq1108
用GPC测树脂的分子量,请问具体怎么制样?要将树脂稀释多少倍
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
小不董
你这是什么树脂?树脂太多了,分子量的大概数量级需要有个概念,再就是选择溶剂和柱子。分子量大的浓度低一点,也看是否有检测信号。分子量小的也一般不大于2g/L,分子量的可以用1g/L。注意进样量,进样浓度乘于进样量不能大于柱容量是原则。
liuyq1108
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
我的树脂是丙烯酸树脂,里面含有溶剂,制样时,需要除掉溶剂吗?
小不董
原文由 liuyq1108(liuyq1108) 发表:
我这里有个丙烯酸钠的分析资料,供参考。
能将溶剂去除最好,若不能,也没关系,可以进一针溶剂,判断下溶剂的出峰位置,但溶剂峰太大,干扰了分析就需要去除了。
touda_mf
我们也是做树脂GPC的,一般先做固含量的测试,然后根据固含量来配制0.5%的浓度!
该帖子作者被版主 doxw03232积分, 2经验,加分理由:感谢你的经验交流
小不董
原文由 touda_mf(touda_mf) 发表:
你这个浓度有点高了,分子量很小吗?信号弱吗?可以配个浓度小一半的,出峰时间事都会变晚
touda_mf
分子量就几百到一千,不算大,进样量50微升,0.5%的浓度并不算高。
小不董
分子量500-到1000,是比较小的,0.5%的浓度进样量50uL应该是在柱容量的范围内了。用的两根柱子?用的什么型号的柱子mix-D还是更小的柱子?
touda_mf
一般用三到四根色谱柱,mix-D的有一套; styragel的也有3套
小不董
那你分析时间有点长了哈。
agl_wjh
我做中分子量环氧树脂等,一般浓度0.2~0.4%,质量分数,就可以了。
