主题:【已应助】ICP重金属分析测哪些元素
浏览0 回复15 电梯直达
rober007
一个原料药做重金属残留检测,药典里用的是标准铅溶液比色法,限量10ppm;
现在我如果用ICP该怎么做?重金属选哪些呢,求经验分享
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sdlzkw007
重金属以铅计的做法不能够用ICP代替,理论上是以铅标准溶液与硫离子生成沉淀,然后比浊。所有能够与硫离子生成沉淀的金属都包括
rober007
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
那做重金属总量就是铅法吗?此外有没其他仪器分析方法
sdlzkw007
原文由 rober007(rober007) 发表:
目前没有,从原理上来讲,属于一齐法,不能用有限的金属元素代替
千层峰
999youran
一个原料药做重金属残留检测,主要是测试哪些元素啊?
rober007
原文由 999youran(999youran) 发表:
药典附录里面也有原子吸收方法测试重金属
那是指定某些重金属吧?这用原吸或ICP都能做,就是总量没看到用ICP的
rober007
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
有些就是总的限量,没指定哪些;看具体规定了
rober007
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
ICP号称可以测73种元素。。。
那也不是一次能测齐的吧
rober007
多谢!我也觉得,如果能用ICP或者原吸,那药典里应该也会把相应方法写进去
