主题:【求助】岛津GC显示“CAR衬垫超过使用次数”什么意思?
浏览0 回复13 电梯直达
xiaowanna
一般默认100次,你的已经超过了
可以在仪器显示屏上操作清除
xiaowanna
原文由 尘(fjh26) 发表:
一般默认100次,你的已经超过了
可以在仪器显示屏上操作清除
具体指的是什么垫,我要怎么更换呢
老多_小多
阿宝
可以清零的
具体操作: 诊断--分析次数-重置
英文版:DIAG-ANALYSIS COUNTER-RESET
雨木霖
你的进样垫寿命到了,换个进样垫,然后按阿宝的方法重置计数器就是了。
wazcq
飘殇
在工作站中也可以设置,点“配置维护”→“系统检查”→“高级”→“重置”
原文由 xiaowanna(xiaowanna) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
一般默认100次,你的已经超过了
可以在仪器显示屏上操作清除
具体指的是什么垫,我要怎么更换呢
在进样口上,把最上面的那个旋掉就能看到了,一般是黄色的衬垫
xuzhiyou
进样垫的使用次数达到100次,一般进样垫的次数是100次,出现这个提示时,应该更换进样垫了!
雾非雾
原文由 尘(fjh26) 发表:
一般默认100次,你的已经超过了
可以在仪器显示屏上操作清除
具体指的是什么垫,我要怎么更换呢
CAR是进样口隔垫计数超过默认值了。
