4月3日,我写了一篇关于光栏的帖子,见下图:
当
原吸使用石墨炉分析的时候,在原子化阶段石墨管会发出耀眼的光辉,这个耀眼的光辉就是一个强烈的杂散光,并会对测试结果产生不利的影响。为此,在许多仪器光路的设计中,让一个光栏(图中黄色圆圈里的部件)在石墨炉分析时由一个电机带动旋转切进到光路中,这样,即便石墨管在原子化发出耀眼的光,也会因光栏的切入而衰减了对单色器的干扰。
但是,特别设计的光栏,无形中增加了成本和部件,同时故障率还会增加。那么能不能找到另一种既不增加部件费用成本,又能起到光栏的效果的途径呢?答案是:有!那就是利用单色器的狭缝来起到光栏的效果。见下图所示:
从上图不难看出,该狭缝共有四档,即:2.6nm ,1.3nm,0.4nm,0.2nm。在这里除了2.6nm的狭缝是一个外(这个档位仅供火焰分析使用),其余的三档狭缝均为两个一档。在每一档中,两个狭缝的宽度一样(即带宽一样),所不同的仅是高度不一致;这其中,高的狭缝是为火焰分析使用的;而那个矮的狭缝则是专为石墨炉分析时使用的。这样在石墨炉分析时,带宽既不受影响而该狭缝又能起到光栏的效果,真可谓一举两得的巧妙之举。
