楼主,有没有其它元素的方案,介绍一下,在拿本书上能查到
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em52.gif)
引用:
首先同种元素有不同的测定波长,有不同的线性范围!要确定配制多少浓度范围的标准溶液和选用哪个波长.简单的方法是配制一个标液和一个样品溶液在
原吸上进行测定,作一个比较!以确定样品中被测元素的大概浓度范围,和测定该元素应选用的波长.
测定高浓度的样品,为了尽量减少稀释倍数,可以选用灵敏度较低的波长,例如测锌,选用波长为213.9nm时的线性范围只有0-2mg/L,当选用307.6nm的波长时线性范围达到100-1000mg/L.
假设一个被测元素为600ppm的样品:首先此样品的被测元素浓度比较高,波长方面就应该选取灵敏度不高的波长.燃后确定线性范围,根据线性范围来确定标准溶液的浓度范围和样品的稀释倍数.
