主题:急!原子吸收发射法测钾标准曲线问题
浏览0 回复13 电梯直达
jjstfz
我用原子吸收发射法测土壤中的钾,所做的标准曲线总是不准,最多都只能达到0.98,不知发射法测土壤中的钾各项参数如何定才好。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
bunaas
原文由 jjstfz 发表:
你观察一下,是因为曲线变弯了还是个标准点离散太大?
xyj66770148
一般做都是把k,Na,配在一起的,相互抑制电离的发生,还有就是吸收线的选择浓度高的话可以选择次灵敏线的。
东北虎
能否将标曲的相关数据发上来,大家好帮你分析一下
jjstfz
我改用吸收法了,曲线不错,能达到0.999以上。发射法听说要用二次回归,不知有没有计算二次回归方程的软件,我想用用二次回归把以前用发射法做的重新计算一下。
shuiyin2004
原文由 jjstfz 发表:
应该考虑仪器的线性范围的问题,如果曲线弯曲,可能是不在线性范围内了.土壤中钾的测试用发射法是经典测法 也是国标推荐的 土壤中的钾含量用发射法测试是没有问题的
bunaas
原文由 shuiyin2004 发表:
好久没见了。干什么去了?
jjstfz
仪器值    -0.0062    15.8409    31.8026    50.0748    63.766    74.2303
标准    0    4    10    20    30    40
jjstfz
二次回归结果,我用EXCEL算出来的
y = 0.0053x2 + 0.1402x
R2 = 0.9994
东北虎
mxn
原子吸收法火焰作钾,一般达到0.999以上没问题。要用次灵敏线.但是发射法不是一定要用二次回归,一次线性最好.用曲线不好时偶尔用以下可以.
