主题:【求助】两个问题:1石英粉、硅藻土、沸石粉三者的区别 2怎样处理这类的样品
浏览0 回复2 电梯直达
yunxiao386
今天我遇上一个芽孢的样品,混合酸(硝酸高氯酸)加进去没问题,但是加热消化混合液当其沸腾的时候很容易爆沸,样品直接都像火山一样喷出来了。
我重复做了3次都一样  称样量  第一次1克  第二次0.5克 第三次0.2克
样品称的越少 爆沸越不明显。  消化好的液体很多沉淀。
据说芽孢是用石英粉、硅藻土、沸石粉三者之一或者部分混合配制而成的
大家告诉下怎么样处理这样的产品啊???
hsx5108
芽孢?
我只知道生物方面的芽孢,细菌方面的.不能帮上忙啊.
chemistryren
原文由 yunxiao386 发表:
大家告诉下怎么样处理这样的产品啊???
对于三者的区别我也不是很清楚.称样量大容易反应剧烈.你的样品里有大量硅的存在所以形成沉淀.因为硅只溶于氢氟酸,所以建议你加点氢氟酸消解试试,沉淀应该没多少了.此外,建议你消解前把样品磨细,起码过60目筛子,最好是100或200目的.细了受热就均匀,也有助于防止爆沸,消解量也控制在0.5克以下为宜.消解温度一般控制在150到200之间即可.
Last edit by chemistryren
