主题:【求助】吸收值与时间
浏览0 回复5 电梯直达
m3050399
原子吸收值与时间是什么关系,谢谢。看到有个吸收值和时间的积分图,很困惑。
该帖子作者被版主 henkyq3积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
螺丝刀
火焰没关系,石墨炉峰面积法,出完峰就没关系了,峰高法出完最高点就没关系了
夕阳
火焰法的吸收值是某一个时间段的试样吸光度的积分平均值,该积分时间一般选为1~5秒。石墨炉法如果采用的是峰高计算法,则与时间没关系,如果采用的是峰面积法,则也是某一个时间段的积分值;通常在使用峰面积计算模式时,均与静态基线为基准,以出峰的前沿为计算起始时间,而以出峰结束归位到基线的后沿为计算的终止时间,这个计算时间一般在1~5秒以内。如果遇到特殊情况,例如出现双峰或多峰时则要选择合适的计算时间,具体做法是利用计算时间的延迟或提前结束来躲开杂峰的干扰。
该帖子作者被版主 henkyq3积分, 2经验,加分理由:谢谢安老师的解答
2
2015/10/26 15:12:51 Last edit by anping
hthj
wangjunyu
原文由 夕阳(anping) 发表:
安老师说的很全面
冰山
手机版: 吸收值与时间
