主题:【讨论】做重金属前处理大家都采取哪些防护措施?
浏览0 回复12 电梯直达
shanxi123
佩戴防酸口罩和眼镜吗?是哪个厂家的?
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
冰山
    前处理不仅仅只是佩戴两件防护设备那样简单,还要采取更多的措施,比如了解特殊样品的性质,收集特殊样品信息及处理方法,并且进行预处理、预消解。
    上周我的一位同事处理某种胶样时,刚加进去硝酸就喷出到脸上,把我们吓坏了
hsz123456
加酸前应将酸进行降温处理〔特别是夏天用流水降温〕再慢慢打开瓶塞,酸就不会溅起。
秋月芙蓉
如果通风柜够力、玻璃门好使的话,口罩和眼镜可以不必,但乳胶手套是必须的
2015/9/2 19:23:38 Last edit by ljhciq
冰山
    我想起来了,上文中提到的胶样是蜂胶,是液体样,其中含有乙醇。消解的时候,刚加硝酸进去就喷出来了,不知者切记!此外,以前做酒样时取样1ml,也是加酸就喷的
    还有哪些样品比较凶险?一起都来说几款,然后把它们汇集下整理成文,大家看好不好?
envirend
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
  看来做这些有机样品真的要谨慎啊?!
  了解样品,真重要。
冰山
原文由 envirend(envirend) 发表:
  看来做这些有机样品真的要谨慎啊?!
  了解样品,真重要。
是啊,对于陌生的样品最好还是要了解清楚,我们最近发生的事故就是一个教训!硝酸扑到女同事的脸上,当时满脸就都是红点,之后就变成黑色褐色的斑点,要是不能治愈,这不是就把一个人的人生给毁了吗
cauliflower
防护措施不可大意啊,喷溅的多数都是发生在温度较高情况下,为啥不先加酸浸泡一段时间后再加热呢?
我们有时处理含油脂多的样品,还会过夜之后再处理,这样就会好很多。有次就是因为大意了,含脂很高的咖喱直接把消解罐报废掉了。
2000peipei
一般的用3M的半面式眼罩加上口罩或则是防毒面具(猪嘴),有专门针对无机的滤片的。如果要用到HF需要专门全身的防化服。
