主题:新手上路,求助石墨炉加标怎么加?
浏览0 回复11 电梯直达
xutexiu
我们刚开始做石墨炉,不知道各位前辈做石墨炉回收率的时候是自己手动配完了加标样再放到进样杯里的还是也可以让它自动吸收加标回收的?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
getmore198
xutexiu
楼上的你们是用的什么仪器啊,我们用的是M6,加标自动稀释的话是在方法里QC检验的时候设吗?
try
我用的也是M6,加标我是这样做的:配好主标,放到自动进样器的R1,(放样按序列里ADSL),在序列里先设置校正、试样标识,在石墨炉菜单下将进样设置为智能稀释,进样体积设置为固定体积,然后到校正菜单下将标准系列按从低到高输入。
唐寅
做石墨炉时可以用手加,也可以自动加的,主要是看你的需要定.
qian
sito
不是应该在消解之前就加入吗?这样才能真正的体现加标回收率。我做的时候是称样之后就加表样,然后一起进去消解
X+Y=Z
到底是说做加标回收呢?还是做怎样加进标准溶液呢?
xutexiu
是做加标回收,不是做校准曲线和样品,还有谁具体怎么做的,来说说呢
Be good
这样也可以,但是得到的是实验方法的回收率
如果是消解之后再加的话,测的是检测方法的回收率
原文由 sito 发表:
qian
