紫外可见分光光度计(UV)
主题:分光光度测定方法: 反射光谱法
浏览0 回复7 电梯直达
云中漫步
该帖子已被chemweb设置为精华;
4.5.7 反射光谱法
  反射光谱法测定的是从样品表面反射回来的辐射能量大小。反射率定义为: R% = I/I0×100。I为被反射的辐射强度,I0为从某些标准表面反射回来的辐射强度。镜面反射具有定义明确的反射角,如从镜面的反射一样;而漫反射时,部分被反射表面吸收,部分被反射表面散射。反射光谱的测定是在紫外-可见分光光度计上加一可进行反射操作的附件,如图4.32所示。
云中漫步
(a)中两个对角镜用于反射从样品反射过来的光线。(b)是用于反射光谱测定的积分球附件。从单色器过来的双光束通过两个窗口进入积分球,照射在样品及参比上,反射光进入光电倍增管,后者交互测定样品及参比的漫反射。除去吸收池,样品可以是染色线、膜的涂层等固体样品,此时参比处放置MgO标准白板。积分球内表面涂有高漫反射材料的BaSO4,可以使反射能量均匀化,在球内任一给定点反射光的强度都与空间分布无关,而与样品的漫反射率成正比。
    图4.33为反射光谱在工业上的一个应用实例。不同颜色的光在某一波段区内应有恒定的反射率。白纸在可见光区(400-750nm)R应一定。R变化较大时,质量较差。
colourmeet
zqq1230
hanswu
原文由 chemweb 发表:
4.5.7 反射光谱法
我想多了解一些积分球的内容。可以联系你伐?
怎么联系啊?
云中漫步
原文由 hanswu 发表:
怎么联系啊?
不要为难我啊,我是现学现卖,只吹不练。
luke113
yunji821
谢谢!学习了。第一张测镜面反射的附件名字叫什么啊?
