紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】nmol/L nmol/g ug/g三个的单位换算怎么算
浏览0 回复2 电梯直达
Insp_ab748ec4
各位大神好,请问nmol/L  nmol/g  ug/g这三个单位怎么换算呀?
推荐答案:oscar_2007回复于2024/01/15
1.nmol/g与 μg/g之间换算,假设已知溶质的摩尔质量10g/mol,则1nmol/g=10ng/g=0.01μg/g。
2.nmol/L与nmol/g之间换算,假设已知溶液的密度,则1nmol/L加入溶液密度是10kg/L,则1nmol/L=0.1nmol/kg=0.0001nmol/g.
3.nmol/L与μg/g之间换算,根据前面两个换算则得出,1nmol/L=0.1nmol/kg=0.0001nmol/g=0.000001μg/g.
您可能想找: 技术咨询 询底价
楼主,nmol/L换算成nmol/g需要知道溶液的密度,或者直接称取固定体积的溶液计算重量,比如1nmol/L加入溶液密度是1kg/L,则1nmol/L=0.001nmol/g;
nmol/g和 μg/g换算需要知道溶质的摩尔质量,如过摩尔质量是100g/mol,则1nmol/g=100ng/g=0.1μg/g;
nmol/L换算成μg/g既需要知道溶液的密度,也需要知道溶质的摩尔质量。
oscar_2007
