主题:【讨论】工艺用水电导率测定
浏览0 回复23 电梯直达
深海的海豚
该帖子已被lqqer设置为精华;
日常工艺用水(纯化水、注射用水)监测电导率么?在线检测还是另测呢?周期多久?限值多少?我先说,大家讨论讨论!
我们的电导率都是在线检测的,除了有问题时需要取样另测,生产时每2小时测定一次,纯化水要求2us/cm,注射用水要求1us/cm.
初秋的风
原文由 lqqer 发表:
方法和标准和我都一样,我们也做离线检测,所以生产和QC都有电导率仪
深海的海豚
原文由 lifanab123 发表:
生产的离线电导率仪和在线的数据一致么?如果不一致,以哪个为准呢?
初秋的风
原文由 lqqer 发表:
这个就比较讨厌了,如果结果都合格倒无所谓,如果不合格,那就要把两台仪器放一起,对比寻找原因。
深海的海豚
原文由 lifanab123 发表:
呵呵,通常比不出来,就拿我们的做仲裁了
初秋的风
原文由 lqqer 发表:
呵呵,通常比不出来,就拿我们的做仲裁了
我们也是,毕竟是QC呀,生产更相信我们的数据。
深海的海豚
原文由 lifanab123 发表:
呵呵,被人信任自然是件开心的事情,那么,除了比对数据的时候,平时,QC检测电导率么?多久检测一次呢?
初秋的风
原文由 lqqer 发表:
每天都会送注射用水点做全项,所以每天都测
深海的海豚
原文由 lifanab123 发表:
汗!每天做全项,厉害!我们正在尝试进行验证后减少这种频次,全检实在是难以承受,十几个取样点啊!光测不挥发物就要那么多蒸发皿和占上一个烘箱了吧?
初秋的风
原文由 lqqer 发表:
我们水检验要专门设个岗了,蒸发皿每天都要烤,空皿和蒸干后的皿交替烤,确实很晕!
深海的海豚
原文由 lifanab123 发表:
我觉得如果把蒸发皿编好号,同一个蒸发皿,应该它的恒重值几乎不变的,防在水浴上蒸干,为什么不考虑附着在皿底部水渍的影响?有没有省时省事的办法?
